AYUDA! Problema de encendido geo metro G10
9 años 7 meses antes #52099 por EEscobar
Buenas tardes colegas escribo para consultar una falla que me da un geo metro g10 año 96.
El cliente conecto mal la bateria y se quemaron alguno fusibles y toco el ramal de lineas principales, luego que revise la memoria de fallas encontre el codigo P0340 que significa que falla la señal del arbol de levas que en este caso es la señal del distribuidor; entonces cambie el distribuidor y siguio la falla siempre me registraba el codigo P0340, revise todos lo fusibles y el diagrama de lineas y las lineas estaban bien, revise el sensor inductivo del distribuidor y estaba bien, entonces lleve a que me revisaran la ECU y me dijeron que tenia problema en la fuente y me la repararon, reconecte la ECU y el distribuidor e intente encender el carro pero nunca encendio, revise la memoria de fallas y me tiraba el mismo codigo P0340 y ahorita ya no se que pueda hacer para ver que es lo que causa el problema... estaria muy agradecido de que me ayudaran a ver que podria ser
9 años 6 meses antes #52117 por charlypzz
Respuesta de charlypzz sobre el tema AYUDA! Problema de encendido geo metro G10
Si continua dando el còdigo P0340 es posible que sea por otra causa que la del sensor mismo, sobretodo si lo has cambiado, este fallo lo toma la ECU no solo cuando el sensor està defectuoso, sino cuando la señal que genera no està a tiempo, deberìas preguntar al cliente si cuando dejo de arrancar no han empujado o remolcado el carro para intentar arrancarlo y con los tirones sacaron de tiempo la banda, es decir que se podrìa haber corrido algunos dientes y con esto jamàs se pondrà en marcha por no haber señal de encendido.
