peugeot 405 gli 1.8 con chispa en las 4 bujis al mismo tiempo y no arranca
9 años 4 meses antes #52282 por Dpitru
se apro de la nada y no arranco mas, se le cambio bobina y sensor rpm, tira chispa a las 4 bujias al mismo tiempo, ya se chequeo todo, inyectores reles, bomba de nafta, funciona todo pero sigue sin arrancar.
9 años 4 meses antes #52283 por MECANICA LLOVET
ya checaste que la distribucion no sea el problema.
9 años 4 meses antes #52304 por maurog
controla que no sea el catalisador que este trancado saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
8 años 11 meses antes - 8 años 11 meses antes #52759 por Dpitru
Se lo hizo revisar con un electricista, al parecer está todo en orden, solo que manda chispa a las 4 bujías al mismo tiempo, es a nafta y GNC. Se hizo un auto diagnóstico y no marca ninguna falla, todavía no lo hice conectar al scanner, quiero sacarme todas las dudas antes de pagar $1500 para conectar el scanner. Si a tiene alguna idea de que puede ser se lo agradecería muchísimo . tambien revise la distribucion, al parecer esta todo en orden, pero me dijeron que este auto tiene una chaveta en la polea del cigueñal y que se corta y se sale de punto, pero no veo porque deberia tirar chispa a las 4 bujias al mismo tiempo, si fuera asi solo haria falsa explosion o arrancaria fallando, la verdad es que ya me estoy volviendo loco, compre una ecu para probar si era eso el problema pero aun asi no hay forma de hacerlo arrancar,
Última Edición: 8 años 11 meses antes por Dpitru.
8 años 11 meses antes - 8 años 11 meses antes #52763 por MECANICO LLOVET
te falto el año del carro, aqui hay que ser muy especifico.
en mi programa no aparse el 405
¿que marca es la ecu y que version?
Última Edición: 8 años 11 meses antes por MECANICO LLOVET.
