Grand vitara no arranca
9 años 4 meses antes #52346 por Falconsanchez
Grand vitara no arranca Publicado por Falconsanchez
El carro chocó y se activaron los air bag, El motor acciona el arranque pero no arranca, mi duda es si el modulo SDM o SRS con la falla del choque impide que el motor pueda arrancar
9 años 4 meses antes #52348 por dofaneite
Respuesta de dofaneite sobre el tema Grand vitara no arranca
Amigo en el modelo Ford Fiesta existe un sensor de impacto en la parte baja en donde esta atornillada la visagra de la puerta baja del conductor esto con el fin de desconectar el motor de la bomba de gasolina para evitar incendio del vehiculo. este sensor debe ser reseteado para que el vehiculo pueda encender.
verifica si la bomba de gasolina suena cuando pases el encendido sin pasar al arranque. sino suena puede que este vehiculo posea sensor de impacto.si dispones del manual verificlo en él.
9 años 4 meses antes #52349 por Falconsanchez
Respuesta de Falconsanchez sobre el tema Grand vitara no arranca
En este caso cuando el auto choca el modulo sdm o srs que acciona los airbag y cinturones de seguridad, mantiene almacenada la avería del choque y hay que resetear ese modulo, lo que pregunto es si es posible arrancar el motor con esa falla porque no se piensa volver a activar ese sistema por ser muy costoso
9 años 4 meses antes #52355 por dofaneite
AMIGO. NO HAY PROBLEMA EN UTILIZAR EL VEHICULO CON ESTE DISPOSITIVO YA DESACTIVADO( NO OPERATIVO) SOLO QUE VA A VER ENCENDIDA LA SEÑALIZACION DE FALLA EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS O TABLERO DEL VEHICULO DURANTE EL TIEMPO QUE ESTE ENCENDIDO DICHO VEHICULO YA QUE LA UNICA MANERA DE BORRAR ESA ALARMA ES RECARGANDO EL SISTEMA AIRBAG Y BORRAR CODIGOS DE FALLA. TU VEHICULO ARRANCA Y SE PONE EN MARCHA NORMALMENTE PORQUE SU SISTEMA DE ARRANQUE- ENCENDIDO NO TIENE NADA QUE VER CON EL SISTEMA AIRBAG. SOLO ELLOS ESTAN UNIDOS POR UN PAR DE CABLES AL CONECTOR DE DIAGNOSTICO POR INTERMEDIO DE UNA RED CAN PARA LEER Y BORRAR LOS DTC DE FALLA, PERO NADA MAS
El siguiente usuario dijo gracias: Falconsanchez
9 años 4 meses antes #52356 por gescan
Respuesta de gescan sobre el tema Grand vitara no arranca
hola buenas desde españa,solo activa el sensor de impacto,que es un interruptor
es una cajita cuadrada de color rojo,en el vitara no se donde esta,pasa el diagnosis y a correr
saludos
