PROBLEMAS ARRANQUE EN CALIENTE LANOS
- fargo
9 años 2 meses antes #52503
por fargo
PROBLEMAS ARRANQUE EN CALIENTE LANOS Publicado por fargo
Buenas tardes, mi problema es el siguiente:
Daewoo Lanos 98 SE mecanico, cuando alcanza la temperatura normal se detiene de improvisto y hay que esperar a que se enfrie a cero para que arranque nuevamente. Hace poco cambien polea de cigueñal y piñon, cables de bujias y ayer cambie la bobina, pensando que el problema iba por ahi, ya que al estar caliente (temperatura normal) no daba chispa. Sin embargo el problema sigue igual.
¿que podria ser?
¿que podria ser?
