solicito diagrama
- raveve
9 años 2 meses antes #52530
por raveve
solicito diagrama Publicado por raveve
Hola amigos de MDM, solicito su ayuda para que se publique y pueda descargar el diagrama de cableado que lleva la entrada del pin para escaner, de un VW pointer 2005.
Ya que en mi caso, tiene el conector varios cables cortados y no puede leer ningun escaner una falla que tiene mi auto.
Espero su valiosa ayuda Gracias.
- maurog
- Moderator
- Los fierros :)
- Gracias recibidas: 16
9 años 2 meses antes #52548
por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema solicito diagrama
hola la ficha de diagnostico es por codigos luminosos donde tenes que hacer un puente en el conecto y conectar un led para contar los pulsos del led esta situado en la parte derecha del motor serca de la torreta a la par del modulo de encendido saludos
