Aceleracion en jetta 99 2.0 standard
9 años 2 meses antes #52549 por monstareject
Aceleracion en jetta 99 2.0 standard Publicado por monstareject
Buenas tardes, tengo una duda con un jetta 99 2.0 standard, lo explicare por partes para tratar de darme a entender mejor y ver si alguien puede darme dato relevante.
1.- Al encender el motor no revoluciona lo suficiente en frío, para que no se apague debo pisar el gas y alcance buena revolución hasta que caliente.
2.-El motor se apaga de manera constante mientras conduce, esto sucede cuando disminuyo la velocidad (esto es algo riesgoso mas en las vueltas), ya sea cuando hago alto total o disminuyo velocidad en alguna vuelta o simplemente dejarlo en neutral e ir solo con el impulso que lleva.
3.- Hay momento que en el cambio de aceleración (cuando meto el cambio y acelero), hace una pequeña explosión, no sabría explicarlo de otra manera.
Me dicen que esto puede ser por falla en el cuerpo de aceleración, que si deseo cambiarlo habria que reprogramarlo (esta parte no se que tan cierto sea).
Alguien que me pueda dar dato al respecto?
de ante mano gracias y saludos
9 años 2 meses antes #52551 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Aceleracion en jetta 99 2.0 standard
hola saca un foto del motor para ver que modelo es si tiene mariposa motorisada puede no sea ya que cuando fallan esas se anula el acelerador saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
El siguiente usuario dijo gracias: monstareject
9 años 1 mes antes #52565 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema Aceleracion en jetta 99 2.0 standard
¿pueda ser un problema de bobina de encendido o modulo? lo digo por las explosiones que dices que da al decelerar. Lo del cuerpo de mariposa, no creo que haya que programar nada (la ecu reconoce soloa los topes de min y max. al menos eso he visto en wv)
9 años 1 mes antes #52570 por MECANICA LLOVET
Respuesta de MECANICA LLOVET sobre el tema Aceleracion en jetta 99 2.0 standard
1ro. revisa que no tengas jalones de vacio en la admision y programa el cuerpo de aceleracion de no corregir cambia el cuerpo de aceleracion.
