problema con electroventilador de peugeot 206 1.4
9 años 1 mes antes #52599 por dieble
alguien que me ayude con un problema del electroventilador no parte revise cableado cambie reles y probe directo y si funciona, desconecto el bulbo de temperatura y de igual manera no parte
9 años 1 mes antes #52600 por dieble
Respuesta de dieble sobre el tema problema con electroventilador de peugeot 206 1.4
me podrian decir donde se encuentran los fusibles del electroventilador de motor
9 años 1 mes antes #52610 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema problema con electroventilador de peugeot 206 1.4
ese modelo lleva BSM ese es el que enciende el electro cuando la ecu le da la señal
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
