maserati v8 cambiocorsa
9 años 1 mes antes #52602 por carlos100
maserati v8 cambiocorsa Publicado por carlos100
hola a todos, tengo en mi taller un maserati v8 con el cambio automatico por levas en el volante y la marcha atras en forma de T en el lugar de la palanca de cambio habitual. tiene un fallo que en ocasiones no le deja ni arrancar el coche. sale una F en el cuadro y no va ni para alante ni para atras. si lo dejas parado como 20 min, el coche vuelve a engranar las marchas. pero ahora que lo tengo en el taller para ver que le pasa solo entra la marcha atras una de cada 50 veces que se intenta.la maquina me da un error el p0780. que es lo que puede estar mal? un saludo a todos
9 años 1 mes antes #52604 por motoria
Respuesta de motoria sobre el tema maserati v8 cambiocorsa
hola, me he equivocado y tengo otra consulta con el nick e motoria, esa es la que vale. un saludo
9 años 1 mes antes #52609 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema maserati v8 cambiocorsa
hola controla que tenga el aceite correcto y la cantidad tambien saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
