Fallo en interruptor luces emergencia ford mondeo II
9 años 1 mes antes #52612 por MIGALIA
Hola a todos los foreros, a ver si alguien me puede ayudar.Tengo un Ford Mondeo II del 97. Hace unos días me empezó a fallar el interruptor de las luces de emergencia,hacía un ruido como de falso contacto, hasta que ha dejado de funcionar. Los intermitentes funcionan a la perfeccion,pero cuando pulso el de avería no hace absolutamente nada, supongo que no hace contacto. He comprobado el fusible, que es el mismo para el claxon y está perfecto. Se puede cambiar solo el interruptor o hay que cambiar todo el sistema de intermitentes.
Gracias.
