BSI de Peugeot 207 1,6 16v 2008
9 años 3 semanas antes #52662 por marcelo.j
BSI de Peugeot 207 1,6 16v 2008 Publicado por marcelo.j
buenas noches gente ,les comento tengo un problema con un Peugeot 207 1.6 16v quisas le haya pasado a alguien,la BSI dejo de reconocer el AIR BAG y el ABS lo he escaneado y simplemente me dice que es un problema en red CAN pero la red esta bien totalmente revisada con osciloscopio consegui otra BSI usada y la pregunta es si al cambiar el micro del inmobilizador del coche original funcionaria todo bien? tambien quisiera saber si alguien ha hermanado BSI con escaner SPC MAX?
9 años 3 semanas antes #52663 por joroso1
Respuesta de joroso1 sobre el tema BSI de Peugeot 207 1,6 16v 2008
marcelo la bsi en peugeot debe ser compatible con eltablero de instrumentos y t lo puede dejar nn un millon de kmy poner km original o lo k tu kieras ronda los 250 euros , yno ees posible aser una nueva codificacion en bsi usada, una d pakete mas servico peugeot casi 1000 consultalo muy bien con peugeot., y verifica k la tuya no este contaminada con agua k suele pasar cuando se rompe la goma del arnes k pasa x encima de esta asia el vano motor , t deseo suert desd venezuela......
El siguiente usuario dijo gracias: marcelo.j
9 años 3 semanas antes #52665 por marcelo.j
Respuesta de marcelo.j sobre el tema BSI de Peugeot 207 1,6 16v 2008
muchas gracias muy valorable tu opinion mi idea era cambiar los micros de la BSI para que el tablero y la ECU reconoscan el inmobilizador
