FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
9 años 2 semanas antes #52688 por edderhdz
buenas noches tengo una camioneta explorer 2004 4x4 motor 4-0 motor brasileño presenta una falla y no he podido dar con ella la camioneta la traigo en uso y de repente se mata ya le cambie el repuesto de la bomba el filtro de gasolina bujías se dio mantenimiento al cuerpo de aceleración y aparentemente quedo pero después de varios días se volvió a matar el Motor y al arrancarlo me da marcha y batallo para que encienda no se cuanta presión debe mantener la presión de la bomba o que le tengo que revisar te agradezco el apoyo gracias de antemano saludos.
9 años 2 semanas antes #52693 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
hola medi la precion que llega a los inyectores de 3 a 3.8 bar de precion y controla el sesnor MAF que no este fallando saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
9 años 1 semana antes - 9 años 1 semana antes #52695 por Kevin11
Respuesta de Kevin11 sobre el tema FALLA CAMIONETA DE MOTOR 4.0 SOHC DE FORD EXPLORER
hola te recomiendo el manual lo encuentras en manual-mecanica punto com
Última Edición: 9 años 1 semana antes por Kevin11.
9 años 6 días antes #52708 por Kevin11
Hola, el manual te ayuda,, lo encuentras en manual-mecanica punto com saludos.
