Consumo de Aceite excesivo en Luv Dmax 3.5L año 2006 y posterior
8 años 11 meses antes #52765 por Luis Gamez
La Camioneta tiene 260.000Km se le hizo el motor hace 8 meses, pero sigue consumiendo mucho aceite, no tiene botes, se le cambio la válvula PCV hace 1 mes y dejo de botar humo blanco pero sigue consumiendo aceite. Tiene potencia, motor estable y entonado. ¿Que puede ser? He escuchado que esta camioneta siempre consume pero 1 litro cada 600 km es exagerado.
8 años 11 meses antes - 8 años 11 meses antes #52767 por MECANICO LLOVET
Respuesta de MECANICO LLOVET sobre el tema Consumo de Aceite excesivo en Luv Dmax 3.5L año 2006 y posterior
los consumos de aceite por lo general son porque lo tira la maquina o es quemado por el motor,
entra demasiado aceite a la admisión, por una válvula PCV defectuosa o un mal diseño de respiracion del cárter, esto ya me ha pasado.
cuando es quemado por la maquina se puede deber a sellos de válvula en mal estado ya sea que están cristalizados o rotos
guías de válvulas gastadas o con demasiado juego..
demasiado desgaste del cilindro, cilindros mal rectificados, anillos en mal estado, mal aplicados.
file:///C:/Users/COMPAQ/Downloads/[ISUZU]_Manual_de_Taller_Motor_6VE1.pdf
Última Edición: 8 años 11 meses antes por MECANICO LLOVET.
