Problema caja de cambios Dodge Caravan 2.5 año 95
8 años 11 meses antes #52800 por fabyarrue
Hola Estimados, ojala me puedan ayudar
La caja es automatica y desde hace un par de meses cuando la temperatúra del ATF aumenta cuesta mucho para que suban los cambios.
Pienso que es cuando la temperatura aumenta porque durante los primeros 15 minutos de funcionamieno todas las marchas pasan sin problema.
No se que tipo de ATF tiene por que la adquirí de segunda mano hace un año aprox.
De antemano Muchas Gracias
8 años 10 meses antes #52804 por MECANICO LLOVET
Respuesta de MECANICO LLOVET sobre el tema Problema caja de cambios Dodge Caravan 2.5 año 95
primero tienes que escanear la transmision para ver si arroja algun codigo y para esto tiene ser con un escaner que entre al sistema de transmision de chrayler, los OBD 2 baratos no te dan esa funcion.
8 años 9 meses antes #52871 por tktmas
Respuesta de tktmas sobre el tema Problema caja de cambios Dodge Caravan 2.5 año 95
saludos en la varilla de medicion viene el tipo de aceite que usa ya sea mercon o dextron . usa el que indica la varilla y posteriormente revisa los fusibles de la trasmision llevan un relay checa que este funcionando y finalmente checa tu velocimetro es el que permite los camnbio saludos .
