Falla en Motor Honda
8 años 10 meses antes #52801 por Artur01
Falla en Motor Honda Publicado por Artur01
Saludos a todos, espero que me puedan ayudar, Tengo un carro Honda acord 2002 Motor 2.3 vitec, hace tres meces le repare la maquina ya que estaba pasando aceite al radiador y me rebento una manguera, por lo cual segun me comentaron que avia que quitar el motor completo y mandarlos a rectificar, sele hizo, pero el problema sigue, de primero pasaba muy poco aceite y de tres meces ala fecha ya es mas el aceite que esta pasando. espero que me puedan ayudar con un consejo. Muchas gracias.
8 años 10 meses antes #52803 por MECANICO LLOVET
Respuesta de MECANICO LLOVET sobre el tema Falla en Motor Honda
lo mas probable es que el motor no fuera el problema ya que por lo general pasa el refrigerante al motor cuando se daña la junta de cabeza por calentamiento, y aqui lo es lo opuesto asi que el problema esta en un enfriador de aceite dañado, ya sea el de la transmision o el del motor, el de caja va interno en el radiador, y el del motor es donde se monta el filtro de aceite, lleva mangueras de refrigerante.
8 años 10 meses antes #52806 por Artur01
Respuesta de Artur01 sobre el tema Falla en Motor Honda
Muchas gracias por responder a mi ayuda, me falto agregar que descontamine todo el sistema de enfriamiento, desconecte las mangueras del radiador lo deje inpecable, pero cuando descontamine las mangueras echando agua por un lado, vi que en cada burbuja que abentaba era una gota de aceite. Las desconecte porque pensaba presisamente que fuera el radiador, pero no es asi, tambien inbestigando en algunos modelos maneja un enfriador de aceite de motor (algunos lo llaman sanwichito), pero este modelo no lo lleva. se supone que el aceite que pse enfria en el radiador es de transmicion pero el aceite de transmicion nunca le falta aceite y del unico que siempre le falta es el de motor.
Gracias.
