ordre cables bobine bougies
- benyoucef16
8 años 2 meses antes #53293
por benyoucef16
ordre cables bobine bougies Publicado por benyoucef16
Bonjour, je voudrais savoir quel est l'ordre des câbles qui relient la bobine d'allumage vers les bougies. J'ai changé les bougies en enlevant les câbles, donc je me souviens pas de leur emplacement, mon véhicule. C'est une citroen saxo essence année 2001 elle était injection actuellement à carburateur moteur junior, alors sur la bobine il n'y a pas d'indication ou de guidage
- toni xtr
8 años 1 mes antes #53378
por toni xtr
Respuesta de toni xtr sobre el tema ordre cables bobine bougies
Bonjour, L'ordre d'allumage est 1-3-4-2, retirez la bougie du cylindre 1 et un tournevis à l'intérieur et déplacez le moteur.
Lorsque le tournevis est en place, cela signifie que le cylindre 1 sera à son point mort haut.
Soulevez le couvercle du distributeur d’allumage et vous verrez où se trouve l’étincelle du cylindre 1.
Placez le fil suivant sur le cylindre 3 et suivez l’ordre de tir.
