la terios no enciende
8 años 1 mes antes #53322 por frankli
la terios no enciende Publicado por frankli
buenos dias tengo un problema con mi camioneta terio automatica la encendi en la para salir al trabajo y a los minuto e apago dejo de sonar la bomba de la gasolina se le cambio y no quio prender le revise los rele y todos estan bien le coloque senor de poicion del cigueñal para ver si encendia y nada i alguien me puede ayudar con esta falla se
lo agradezco o si tiene el manual de taller de esa camioneta es 2007 automatica gracias epero me puedan ayudar tengo una semana in poder resolver
