No hay pulsaciones en 5 de los 6 inyectores de mi carro
8 años 1 mes antes #53336 por crojasone
Buenos dias:
tengo un problema con mi carro es un CHEVY MONTE CARLO 2002
MOTOR 3.4
Desde hace 3 meses que ningún mecánico le encuentra la falla a mi carro, el problema que tiene es que solo tiene pulsación en un solo inyector de los 6 que tiene el carro pero por ese motivo no arranca y lo raro del caso es que si dejo por un lapso de 8 hrs desconectada la batería del carro y al momento de conectarla puedo hacer trabajar el carro pero si lo llego apagar y al momento de tratarlo de encender de nuevo ya no enciende de nuevo y vuelve hacer la misma falla de las pulsaciones de los inyectores.
Les agradeciera si me pudieran ayudar con el problema de mi carro.
Gracias
