Fallo arranque laguna 2 1.9dci 120cv 2004
8 años 1 mes antes - 8 años 1 mes antes #53350 por irabelmaki
Buenas amigos quería consultar algo tengo un renault laguna 1.9dci 120cv ayer me sucedió algo raro el coche tiene todos sus mantenimientos al día y estaba de viaje cuando pare para repostar al intentar arrancar el coche el coche no hacía nada solo un pequeño ruido como clim!! Y no arrancaba no el cuadro cuadro es como si sacará la llave y la volviera a parar pensé que sería batería y puse pinzas más no era ese el caso tras varios intentos por arrancar nada ni se ponía en marcha el motor de arranque nada total decidí parar y esperar unos 30min y volver arrancar y arranca y lo hace a la primera tenéis alguna idea de de dónde puede venir el problema no se por donde empezar a mirar puesto que todo aparentemente está bien y ningún mensaje de error en el ordenador me ocurrido más pero podría repetirse en cualquier otro momento muchas gracias un saludo.
Última Edición: 8 años 1 mes antes por irabelmaki.
8 años 1 mes antes #53368 por Marzelote
Respuesta de Marzelote sobre el tema Fallo arranque laguna 2 1.9dci 120cv 2004
Limpia los bornesde batería con bicarbonato diluido en agua tibia ,también ubica en el compartimiento de fusibles el relé de arranque ,sácalo y limpia sus patas o pines con limpiacontacto en aerosol ,necesitaras manual de propietario e ir a paginas de diagrama de fusibles y reles
Suerte
