Coneccion Electros de Partner 1.4
8 años 1 mes antes #53358 por guscar4
Coneccion Electros de Partner 1.4 Publicado por guscar4
Buen dia Srs. Tengo na Peugeot Partner urbana 1.4 año 2010. Necesito el diagrama de coneccion de los electroventiladores (2) y de los reles asociados (3)
Me vino totalmente desconestdo y no tengo informacion para conectarlos Gracias
8 años 1 mes antes #53366 por Marzelote
Respuesta de Marzelote sobre el tema Coneccion Electros de Partner 1.4
Hola,los reles asociados a los electrventiladores van en una caja en el compartimiento del motor ,es un módulo llamado B34 (es un computador) y la señal para prender los electros ya sea lenta o rápida velocidad proviene del computador del motor ,hay algo de info en el autodata,si hay alguna anomalìa revisar fusibles y reles ,puede ser también de esta mismo módulo B34 la falla
8 años 1 mes antes #53367 por Marzelote
Puedes bajar el esquemático desde la web de Peugeot por $E7 euros .servicebox.peugeot.com te inscribes como usuario mas VIN de vehículo
y listo
