como desbloquear un BMW 325i 01
  • vini
  • Avatar de vini Autor del tema
18 años 4 semanas antes #4589 por vini
como desbloquear un BMW 325i 01 Publicado por vini
buenas amigos me pregunto yo como desbloqueo un BMW 325i 01, el cual tiene un choque leve y se bloqueo no prende, si alguien sabe como y en donde se encuentra un cortacorriente para restablecer el funcionamiento del auto se los agradesco.
  • tagles
  • Avatar de tagles
18 años 3 semanas antes #4690 por tagles
Respuesta de tagles sobre el tema como desbloquear un BMW 325i 01
No entiendo la pregunta, quieres decir que el coche tiene un cortacorrientes??? como podemos saber donde se encuentra el cortacorrientes, estos suelen estar situados en el cable de corriente del motor de arranque, tendras que seguir ese cable, pero sinceramente no entiendo cual es la pregunta.
Un saludo.
18 años 3 semanas antes #4696 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema como desbloquear un BMW 325i 01
buscalo en el capot el interuptor tiene una tapa roja cuadrada normalmente esta cerca de la presa de diagnostica.-
18 años 2 semanas antes #4722 por ruyeric
Respuesta de ruyeric sobre el tema como desbloquear un BMW 325i 01
Hola vini.
Si el bmw que mencionas es del 2001, puede que lleve un cortacorriente en el cable principal de positivo de bateria, que va en la parte derecha del maletero.
Si lo lleva, que no estoy seguro del todo, originalmente se sustituye todo el cable, pero puedes hacer una buena unión, bien aislada y funciona igual.
Un saludo.
