Accent 2005 crdi no funciona
7 años 9 meses antes #53508 por rodrirodriguez77
Accent 2005 crdi no funciona Publicado por rodrirodriguez77
Buenas amigos
Necesito ayuda
Tengo un Accent 2005 CRDI de tres pistones
El tema es que iba andando y depronto se detuvo y nunca mas volvio a funcionar el motor
Le doy arranque y gira, pero como si no tuviera compresion
Ya revise que llega combustible
solicito ayuda
Descargué el manual pero no es mucha ayuda
PD: quiero sacar los inyectores para medir compresión pero no tengo los torques para volver a montar, o una guia de desarme especifica de inyectores.
Cualquier ayuda será bienrecibida
(cuando hay un problema la mente se bloquea)
7 años 9 meses antes #53509 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema Accent 2005 crdi no funciona
Hola rodrirodriguez77.
No he trabajado este motor, no lo he estudiado, pero te puedo decir que es raro tu daño. Para empezar es necesario sacar los inyectores y probar en un banco, si no tienes uno cerca puedes hacerlo en el mismo motor instalandolo en su misma tubería por fuera de su puesto y girando el motor, no necesitas un torque especial para montar los inyectores nuevamente ni para medir la compresión, el que llegue combustible al inyector no quiere decir que todo está bien, hay que revisar presión y una de ellas es de la bomba de transferencia y salida del filtro. Como te digo no conozco ese motor, pero espero haber podido colaborarte,
Suerte
7 años 8 meses antes #53699 por armando1890
Respuesta de armando1890 sobre el tema Accent 2005 crdi no funciona
no cozco tu motor pero ese tipo de problemas ocurren cuando se rompe la banda o cadena de sincronizacion,muchas veces basta con quitar el tapon de aceite o la tapa frontal de la banda dar marcha y ver si gira el arbol de levas.
