problema despues de bajar culata
7 años 6 meses antes #53744 por mecmoch
problema despues de bajar culata Publicado por mecmoch
saludos a todos tengo una hyundai santa fe crdi se le rompio la faja de tiempo
se reparo todo y ahora que fui a arrancar no arranca y no se si haya problema electronico o alguna falla mecanica verifique todo y nada no arranca agradeceria su ayuda si alguien conoce de eestos motores ya que estoy al borde de la locura ...saludos
7 años 5 meses antes #53766 por servilimit
Respuesta de servilimit sobre el tema problema despues de bajar culata
Hola mecmoch.
Revisa que al poner la correa haya estado el pistón uno en tiempo de trabajo, recuerda que en motores de cuatro tiempos los pistones son sincrónicos de dos en dos, por lo tanto por un descuido pudo ser que sincronizaras con el tiempo de escape
7 años 5 meses antes #53769 por ismael53
Respuesta de ismael53 sobre el tema problema despues de bajar culata
ademas de revisar la puesta como te dice el compañero servilimit, mirar que los taques ,que supongo que seran hidraulicos ,no se hayan quedado "llenos" al montar, quedando valvulas pisadas y dejandolo sin compresion ( a ver si huele el escape), ya me paso esto en su dia y no habia manera de arrancarlo y despues de un dia de intentos arranco...
7 años 4 meses antes #53792 por mecmoch
Respuesta de mecmoch sobre el tema problema despues de bajar culata
gracias por su ayuda ...ya la hicimos andar los taques los vaciamos antes de montar todo al final el sensor de cigueñal estaba dañado y la obligamos a echar a andar con ether....jajajajajaja despues de echarla a andar encendio la luz de check engine y pudimos poner el scaner y salio ese fallo y problema resuelto ..saludos a todos
7 años 4 meses antes #53793 por mecmoch
