Averia cierre centralizado Almera Tino 2.2
- papachina
7 años 1 mes antes #53848
por papachina
Averia cierre centralizado Almera Tino 2.2 Publicado por papachina
Hola a todos.
Veréis, tengo una avería en el cierre centralizado de mi Nissan Almera Tino que me tiene loco.
Cada vez que piso el pedal del embrague se activan o desactivan las cerraduras del coche. Imagino que el pedal tocara algún cable o conector que hace un mal contacto.
El caso es que ya no se donde mirar.
¿A alguien le ha ocurrido algo así? ¿Se os ocurre alguna idea de donde buscar?
Gracias.
Gracias.
- papachina
7 años 1 mes antes #53856
por papachina
Respuesta de papachina sobre el tema Averia cierre centralizado Almera Tino 2.2
Hola de nuevo.
Solo comentaros que ya solucioné el problema.
Si desmontáis el faldón del salpicadero,(justo la zona bajo el volante, donde está la tapa de los fusibles), os encontráis con la cala de fusibles y de relés. Esta sale hacia fuera soltando tres pestañas. Justo detrás se puede ver el pedal del embrague, y de un conector que pasa junto a el. Evité que el pedal tocara el conector, y se soluciono.
No se si todos los Almera Tino serán iguales. El mio es un Nissan Almera Tino 2.2, matriculado en diciembre del 2003.
Ahora tengo que solucionar un problema con el alternador.
Gracias por todo.
Gracias por todo.
