Fiat Ducato 2.0 jtd de 115cv año 2014
7 años 2 semanas antes #53876 por cmax
Buenas a todos, tengo un problema con una Fiat Ducato 2.0 jtd de 115cv, el vehiculo iba bien pero de repente no arranca, lleva parada un mes. Le meto la maquina y no da fallos, reviso la presion de combustible y las revoluciones de motor y si que marcan. La presion de combustible me llega a marcar hasta 700bares de presion. Creo que pueden estar mal los inyectores, a alguien le ha pasado algo de esto o tiene idea de lo que puede pasar. Gracias de antemano.
7 años 1 día antes #53906 por Trejo380
Respuesta de Trejo380 sobre el tema Fiat Ducato 2.0 jtd de 115cv año 2014
hola buen dia... para que un vehiculo no arranque se debe a muchas condiciones en general pero lo principal es combustible, aire y chispa. Debes encontrar la falla basado en esas 3 normas principales (en caso de que el motor no haya sido reparado descartando asi tiempo de distribución, compresión, entre otros), ya que has revisado el sistema de combustible y presion del mismo, verifica el estado de las bujias las limpias muy bien antes de montarlas y chequea la corriente de as mismas a ver si esta mandando, si no manda corriente es posible que tenga un corta corriente activado o averiado que no permite la comunicación entre el switch de arranque y el motor.
7 años 1 día antes #53908 por dudu7
Respuesta de dudu7 sobre el tema Fiat Ducato 2.0 jtd de 115cv año 2014
Prueba con autoarranque por si hubieran pegado los inyectores, un saludo.
