- Foro
- Mecánica en español
- Perdidas de aceite desde que me cambiaron el embrague
- RRClio
3 años 7 meses antes #54426
por RRClio
Perdidas de aceite desde que me cambiaron el embrague Publicado por RRClio
Ficha técnica
Marca:Renault
Modelo: clio II
Año:1999
Kilómetro:190.000 KM
Cilindrada:1.9 D
Potencia (CV): 62 caballos
Combustible: Diésel
Tipo de cambio de marchas: Manual
Modificaciones del auto: ninguna
Descripción:
Hola amigos. Tengo un problema con mi coche. Hace aproximadamente un mes y medio, tuve problemas con el embrague y lo llevé al taller para que lo cambiaran. Sin embargo, después de unos días, noté que mi coche estaba perdiendo aceite, algo que nunca había sucedido antes. Fui a hablar con el mecánico y le pregunté qué había pasado durante la reparación para que ahora mi coche estuviera perdiendo aceite. Me dijeron que no habían tocado nada relacionado con el aceite y que la pérdida podría deberse a un retén. Me dijeron que iban a aplicar un líquido para sellarlo, pero que no haría efecto hasta después de 700 km. No quiero tener mi coche perdiendo aceite durante tanto tiempo y manchando mi garaje.
Me preocupa que al cambiar el embrague hayan tocado algo relacionado con el aceite, ya que nunca antes había tenido problemas de este tipo con mi coche. Además, el embrague todavía me está dando problemas.
¿Alguien tiene algún consejo? No sé si los del taller cometieron algún error y me están dando excusas o qué está pasando.
Marca:Renault
Modelo: clio II
Año:1999
Cilindrada:1.9 D
Combustible: Diésel
Descripción:
- aitortxu
- Moderator
- Gracias recibidas: 54
3 años 5 meses antes #54433
por aitortxu
Respuesta de aitortxu sobre el tema Perdidas de aceite desde que me cambiaron el embrague
Es posible que la pérdida de aceite no esté relacionada con el cambio del embrague y que sea causada por otro problema. Algunas posibles causas de la pérdida de aceite en un coche incluyen un filtro de aceite defectuoso, un cárter roto o aflojado, una junta de culata defectuosa, o un fallo en alguna otra parte del motor.
En cuanto al problema con el embrague, es difícil decir qué podría estar causando los problemas sin más información. ¿Podría proporcionar más detalles sobre los problemas que está experimentando con el embrague? ¿Está haciendo ruidos extraños o es difícil cambiar de marcha? ¿Ha notado algún otro problema con su coche desde que se cambió el embrague?
Espero su respuesta para poder ayudarlo mejor.
