luz marcha atrás renault 19
  • maau
  • Avatar de maau Autor del tema
18 años 3 semanas antes #4710 por maau
luz marcha atrás renault 19 Publicado por maau
Quisiera saber desde dónde hace contacto la marcha atrás en el renault 19 para encender la lus de reversa, ya que las mismas no encienden. Revisé fusibles y están bien, lámpara bien. Llega corriente a los fusibles pero no al portalámpara. No creo que sea un cable cortado. Muchas gracias.
18 años 2 semanas antes #4719 por nestornt
Respuesta de nestornt sobre el tema luz marcha atrás renault 19
hola fijate del lado izquierdo en la caja tenes un bulbo desconectalo y puentealo tiene que encender la luz si no tenes un problema en los cable si enciende es el bulbo suerte
18 años 2 semanas antes #4749 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema luz marcha atrás renault 19
El contactor, como bien dice el compañero ESTÁ EN LA CAJA DE CAMBIOS lo primero, la posición exacta suele estar en la parte frontal o superior del cambio. A ese contactor le llega un conector de dos cables, que si los puenteas con el contacto puesto enciendes las luces de marcha atrás.
El contactor vá roscado en la caja y para desmontarlo basta con desconectar los cables y aflojarlo. NOTA, Es posible que salga la valvulina del cambio, dependiendo de donde esté el sensor ubicado en la caja, es posible que tengas que reponer algo de valvulina, pero no es nada grave ni difícil.
Un saludo.
