Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
17 años 11 meses antes #5196 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
una pregunta le has instalado algun accesorio dentro del coche o fuera en estos dias puede pasar que instalandolo hayan dejado pisado algun cable y te este creando ese problema, puede ser la bomba como dicen los compañeros pero explicame bien cual es el fusible que te salta porque normalmente el relays de la bomba tiene su fusible aparte o es un fusible de la fusiblera del coche.-
  • frijo
  • Avatar de frijo Autor del tema
17 años 11 meses antes #5209 por frijo
Respuesta de frijo sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
El fusible que salta es de la fusilera, el que directamente alimenta a la bomba (según parece, no soy experta). El mecánico me ha dicho que el relay de la bomba no es, que él piensa que puede ser o la bomba propiamente dicha o un componente del sistema de alimentación que no sabe donde está.
Hace tres meses o así instalamos una antena interior de radio, y los problemas han empezado hace un mes, el mecánico nos ha dicho que no ha sido eso, que son fusibles diferentes.
Ya hasta el lunes no sabré si ha hecho algo con el coche, ya os contare.
De todos modos, muchas gracias por todas las respuestas.
17 años 11 meses antes #5237 por betis
Respuesta de betis sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
hola mira el problema esta en la parte del pasajero donde apoyamos los pies.es un cable rojo k al rozar con la chapa salta er fusible de la bomba,suele pasar cuando se pone los pies en esa parte.
17 años 11 meses antes #5241 por cortocircuito
dile al meanico que revise antes que nada el cableado no te dejes engañar.-
  • frijo
17 años 11 meses antes #5279 por frijo
Betis, ¿Dónde está exáctamente el cable rojo que dices que hace que salte?.
Saludos.
