Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
  • frijo
  • Avatar de frijo Autor del tema
17 años 11 meses antes #5115 por frijo
Buenos días
A ver si alguien me puede ayudar, porque no tenemos ni idea de donde está el fallo.
Tengo un Daewoo Lanos 1.4 del año 2002 y desde hace dos semanas, cuando arranco el coche y circulo un rato con él, se para, y hemos descubierto que se funde un fusible (el del sistema eléctrico de la bomba de gasolina, creo). Cuando lo cambiamos por uno nuevo, arranca normalmente y circulo otro ratito con él, hasta que ocurre lo mismo.
El mecánico ha revisado la bomba y el cableado por si hubiese algún cortocircuito, pero todo OK.
Ahora lo tengo otra vez en el taller y el mecánico no tiene ni idea, le falta revisar el sistema de alimentación, pero no lo tiene muy claro.
Si alguien sabe que le puede pasar, me ayudaría un montón, porque ando más perdida que un pulpo en un garaje.
Muchas gracias por todo.
17 años 11 meses antes #5121 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
hola, mira no es un cortocircuito porque el fusible no se corta de inmediato, deves de fijarte que otro sistema alimenta ese fusible, casi nunca son solo para la bomba, ahora al descubrir este otro sistema chequea si ademas posee un relay, existen bombas que ademas del fusible se comandan por un relay, cuando estos relay no funcionan correctamente, producen un sobrecalentamiento en el siste, con un posible corto a masa, y por ahy puede que este el problema, las toyatas ocupan este tipo de sistema, chequea los demas conponentes.
pues tu sintoma no es de corto sircuito sino de sobrecalentamiento,
17 años 11 meses antes #5123 por maurog
Respuesta de maurog sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
cambia la bomba de nafta ese es el problema al calentarse la bomba se pone en circuito y quema el fusible por alto consumo de la misma ya tube ese problema saludos
lo queres aqui lo tenes xD
Archivo Adjunto:
17 años 11 meses antes #5128 por Colt
Respuesta de Colt sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
Por lo que dices creo que se debe a que la bomba de gasolina, debe estar obstruida o el filtro de gasolina, y le cuesta girar, eso conlleva a un exceso de consumo de electricidad de la bomba que hace que se queme el fusible. De todas maneras revisa todo el circuito de alimentacion de gasolina. saludos
17 años 11 meses antes #5155 por leoperelllo
Respuesta de leoperelllo sobre el tema Problema Daewoo Lanos 1.4 año 2002
lo primero es el filtro de nafta en estos casos es lo mas barato hace cuanto no lo cambiamos?
