sangrado de frenos
17 años 11 meses antes #5185 por pollo1973
sangrado de frenos Publicado por pollo1973
alguien tiene por ahi algo que grafique el sangrado o purgado de frenos con una bomba de vacio. ya que solo conozco el procedimiento comun.
gracias.
17 años 11 meses antes #5192 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema sangrado de frenos
si existen los equipos para el sangrado de frenos pero ese que muestras no es eso es para depresores
17 años 11 meses antes #5252 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema sangrado de frenos
Hay otro procedimiento que se utiliza y es el de inyectar aire a baja presión sobre el bote del líquido de frenos (aprox 0.25 a 0.5 bar).
Para ello se suministra un kit con varios tapones que se colocan en lugar del tapón original y una pera con un manómetro que sirve para insuflar el aire.
Pones el tapón compatible con el modelo, le dás a la pera hasta que suba la aguja y abres el purgador. En ese momento el líquido comenzará a fluir con cierta presión y te ahorrarás el \"bombea, pisa, mantén pisado, suelta\" de toda la vida.
Un saludo.
