rpm.
17 años 10 meses antes #5495 por toroca
rpm. Publicado por toroca
no encuentro el sensor de revoluciones del nissan mistral año 93,con motor td-27 turbo,con bomba inyectora mecanica.
17 años 10 meses antes #5500 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema rpm.
Muy posiblemente tenga el sensor de RPM en el alternador, como por ejemplo los motores de Isuzu, Toyota, y Kubota.
Normalmente esos motores llevan alternadores Nippon Denso, Hitachi, Mitsubishi o similares, con la bomba de vacío del servofreno (en caso de que la lleve) detrás y el cable del sensor del cuentarrevoluciones está conectado a un enchufe múltiple que lleva el alternador.
Espero haberte sido de ayuda.
17 años 9 meses antes #6006 por jengo
Respuesta de jengo sobre el tema rpm.
tengo un twingo año 2004 y no se cual es el cable para la señal de revoluciones
