- Gracias recibidas: 242
Freno de mano en Fiat Punto
- pocacosa
- Invitado
17 años 10 meses antes #5552
por pocacosa
Freno de mano en Fiat Punto Publicado por pocacosa
Pongo el freno de mano y no se queda enganchado, se baja solo. Alguien puede orientarme sobre esta avería, ¿es fácil de reparar?.
Gracias.
Gracias.
- kikemec
- Moderator
- smap
17 años 10 meses antes #5569
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Freno de mano en Fiat Punto
hola pocacosa, ese problema se deve a la peineta del freno de mano, sus dientes despues de un tiempo se recienten y desgastan y ya no realizan la traba, es poco probable que sea tu piola ya que generalmente cuando se corta se nota en la tencion del freno de mano, es decir no pone resistencia al tirarlo, si ese es tu caso es la piola, sino, solo es la peineta, ahora ese peineta se cambio no es mucho lo que puedes reparar pero si quieres intenta tirarla hacia arriba y luego cargala hacia la derecho o la izquierda aver si traba esto es mientras ves como cambiarla, no para cienpre pues solo funciona poco tiempo.
