Problemas con la caja de cambio en ford focus 2000
  • lextor
  • Avatar de lextor Autor del tema
17 años 10 meses antes #5726 por lextor
tengo un ford focus año 2000, caja mecanica y al pasar los cambios, de neutro a primera y de segunda a tercera suena un ruido muy, muy feo, como de engranajes trabados. al pasar por otra marcha no suena para nada. lo he llevado a tres mecanicos diferentes y me dicen variados motivos y problemas q en realidad no me convencen. me hablan del embrague, otro de anillos sincronicos gastados. etc etc. por favor q alguien me ilumine, chau:(
17 años 10 meses antes #5729 por esmeralda
Respuesta de esmeralda sobre el tema Problemas con la caja de cambio en ford focus 2000
lo primero que tienes que mirar es si tiene valvulina, si lo has llevado a tres mecanicos supongo que te lo abran mirado,tambien puede ser que no te embrague bien,mira si el cable del embrague esta demasiado fojo o si la palanca del cojinete de empuje llega al final, si los anillos sincronizados estan gastados prueba a quitarle el tapon de vaciado de la caja de cambio, tiene un iman y si te encuentras virutitas de metal ... ya sabes, mala señal, de todas formas lo mas barato si el problema es de la caja de cambios es que te vallas a un desguace y mira a ver pq se te a podido romper la tuya,en fin espero que te sirva de algo , un saludo
  • willtopower
  • Avatar de willtopower
17 años 10 meses antes #5738 por willtopower
Respuesta de willtopower sobre el tema Problemas con la caja de cambio en ford focus 2000
prueba a echarle al cambio el milagroso SLICK50 para engranajes
