perdida de potencia passat tdi 110 cv
  • titotate
  • Avatar de titotate Autor del tema
17 años 10 meses antes #5869 por titotate
perdida de potencia passat tdi 110 cv Publicado por titotate
BUEnos dias y gracias de antemano, soy novato y necesito ayuda para mi coche, se nota una perdida de potencia momentanea (como cuando entra el aire acondicionado), me podriais orientar , solo ocurre en decimas de segundo
Gracias.
17 años 10 meses antes #5880 por marile
Respuesta de marile sobre el tema perdida de potencia passat tdi 110 cv
Este salto en la potencia se produce cuando se activa el equipo de aire acond. Estos autos tienen un equipo muy bueno y por supuesto se mantiene con potencia del motor, normalmente hay un sensor que te acelera un poco el motor cuando se conecta el aire, si el motor esta en ralenti, sino, es muy normal que esto ocurra, no es nada grave. En mi Mondeo hay veces que si se conecta cuando estas saliendo se detiene el motor, el golpe de la polea al \"pegar\" en el compresor es bastante fuerte.
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
17 años 10 meses antes #5881 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema perdida de potencia passat tdi 110 cv
PODES FIJARTE TAMBIEN EN EL ELECTROVENTILADOR, CUANDO ARRANCA EL ELECTRO TIENE UN BAJON ELECTRICO Y CAE DE VUELTAS EL MOTOR, PODES COMPROBAR SI ES ESTO LEVANTANDO EL CAPOT Y MIRANDO EL ELECTRO VENTILADOR, SI CUANDO ESTE ENCIENDE SE CAE DE POTENCIA ES SIMPLEMETE EL ELECTRO, ES NORMAL Y NOS PASA A TODOS, YO TAMBIEN TENGO UN VW Y ME PASA LO MISMO.
SUERTE
17 años 10 meses antes #5883 por jazmin
Respuesta de jazmin sobre el tema perdida de potencia passat tdi 110 cv
MUchas gracias, solo deciros que llevo el climatizador apagado y se notan los mismos tirones, la velocidad punta la coge bien pero notandose estas pequeñas perdidas, ¿caudalimetro?
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
17 años 10 meses antes #5889 por tyson4
no creo que sea el cudalimetro, dado que por lo que explicas es un segundo y se normaliza, te repito fijate en el electroventilador...
