no enciende mi astra
  • astra2005
  • Avatar de astra2005 Autor del tema
17 años 9 meses antes #5966 por astra2005
no enciende mi astra Publicado por astra2005
compre un astra 2005 2.0 con 68000km he recorrido con el 500km y hasta ayer todo iba bien sin seña de que algo anduviera mal, sin embargo hoy no dio marcha tan solo se prenden los focos del tablero al dar marcha pero esta no se genera. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR U ORIENTAR A QUE SE DEBE?
17 años 9 meses antes #5971 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema no enciende mi astra
revisa los bornes de la bateria o la bateria puede ser que se haya dañado algun elemento de la misma.-
17 años 9 meses antes #5977 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema no enciende mi astra
deves brindarnos un poco mas de informacion, tu vehiculo hace algun ruido o solo no arranca hace click click, suena el relay de la bomba,tiende a arrancar pero no lo hace, tienes que decirnos algo mas, ve en primer lugar los clip de los bornes de bateria, puede ser el motor de arranque si no te gira nada, o bien que tu bateria este seca, hace cuanto tiempo la tienes?, y cuanto es lo que te esta midiendo, ve si tiene agua o es libre de mantenimiento, ve si tu alternador carga o esta descompuesto, si no saves como dime y te explico una forma facil de hacerlo.
17 años 9 meses antes #5981 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema no enciende mi astra
un poco mas de detalles no?.:huh: lo mas comun si ni siquiera escuchas la marcha es k sea un fallo de la bateria checa si esta haciendo buen contacto y k los bornes no esten sulfatados, si es asi desconectalos, limpialos y vuelve a conectarlos e intenta encenderlo.
I Belive, The end of time is near
