S10 americana con problemas de freno
17 años 9 meses antes #6002 por hmoralespsm
S10 americana con problemas de freno Publicado por hmoralespsm
Hola amigos,
Tengo una S10 americana 1999 y tengo problemas intermitentes con los frenos. Casi siempre frena bien, pero a veces cuando piso fuerte el pedal de freno, me pega una pequeña \"patadita\" y como que se me devuelve el freno y en este momento los frenos como que patinan.
17 años 9 meses antes - 17 años 9 meses antes #6003 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema S10 americana con problemas de freno
La S10 tiene sistema antibloqueo de frenos ABS? si es así, es posible que cuando pises el freno fuerte, el módulo del ABS detecte el bloqueo o principio de bloqueo de una rueda y establezca la limitación de frenada a esa rueda (por eso parece que los frenos patinan) además lo notarás porque el pedal del freno se queda duro y porque los frenos vibran, y suenan como un ronquido, como si estuvieran en mal estado.
Si el sistema antibloqueo de frenos ABS detectara algún fallo, tanto en velocidad individual de las ruedas como en presiones o en accionamiento de electroválvulas o de bomba de compensación, ten por seguro que el testigo de avería del ABS se encenderá inmediatamente, si esto pasa, el vehículo se quedará con unos frenos convencionales, es decir, si te pasas frenando bloquea las ruedas y derrapa.
Si no tuvieras sistema ABS (que lo dudo) habría que pensar en algún latiguillo obstruido o en el compensador de frenada en función de la carga en mal estado.
Un saludo.
Última Edición: 17 años 9 meses antes por megabeat_1.
17 años 9 meses antes #6020 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema S10 americana con problemas de freno
le s10 americana tiene abs por lo menos las que llegan aca a chile, y en general todas las que he visto realizan ese tipo de frenada cuando lo pisas fuerte, lo que no es normal es que la luz testigo de abs se quede ensendida para siempre y que el vehiculo se cargue notoriamente y peligrosamente hacia alguno de los lados, por lo demas con lo que megabeat_1 te ha dicho ya tienes toda la informacion si no seria repetir lo mismo.
17 años 9 meses antes #6072 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema S10 americana con problemas de freno
a que velocida te hace el defecto y a direccion como la tienes derecha o en curva, otra forma de probar si es el abs desconectale el fusible principal y te queda trabajando normal el sistema de frenado como si no tubieras abs.-
