- Gracias recibidas: 242
- Foro
- Mecánica en español
- Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
- raulbm
- Invitado
17 años 9 meses antes #6078
por raulbm
Respuesta de raulbm sobre el tema Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
Que mala onda con el micra, otros vehiculos les dura de por vida la direccion y esta salio chafa.
- kikemec
- Moderator
- smap
17 años 9 meses antes #6098
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
mira aca en chile el hunday new acent le pasa lo mismo, tienes una direccion electronica, ahora si el gasto es muy alto y quieres resolverlo de forma varata, lo que puedes hacer si existe o conoces algun mecanico con experiencia es decirle que te deje la direccion mecanica, no es complicado y no queda tan pesada como la tienes ahora, yo lo he hecho con los new accent, al quitarle el sistema el electrico he hidraulico no haces tanta fuerza pues no arrastras ningun componente, es la solucion mas economica, yo te hablo en modelos 2008 que buene con ese falla de fabrica
