Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
  • raulbm
  • Avatar de raulbm Autor del tema
17 años 9 meses antes #6026 por raulbm
la direccion no funciona, esta dura como si fuera estandar
17 años 9 meses antes #6032 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
Danos un poco mas de informacion, un poco mas detallada. checa el nivel del liquido, talvez hay una fuga o esta bajo el nivel.
I Belive, The end of time is near
17 años 9 meses antes #6036 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
El micra lleva dirección asistida electrohidráulica, es decir, que no lleva bomba hidraulica arrastrada por el motor del coche, sino que lleva una electrobomba hidráulica que suministra la presión necesaria para la asistencia.
Esta electrobomba se conecta y desconecta cuando giras el volante, a través de unos captadores de movimiento y un módulo electrónico que gobierna el sistema.
Lo que puedes hacer es remitirte al manual de uso del coche y ver cuál es el fusible en la caja para ver si está fundido, échale un vistazo también al manual en la sección \"niveles\" o \"lubricantes y capacidades\" o algo así, donde vendrán con detalle dónde están los tapones para reponer el líquido de frenos, el anticongelante, el agua del limpia, el aceite del motor, EL ACEITE DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA... Para ver si está a nivel más que nada, porque como bien dice el compañero ratmud, es posible que se halla salido el aceite por una fuga y el depósito esté vacío.
Si todo lo que puedes tocar está bien, y el problema persiste, prepara la cartera y llévalo al taller porque la avería puede ser \"fina\".
Un saludo.
17 años 9 meses antes #6068 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
revisa tambien cuanto carga el alternador ya que si es bajo el voltaje noralmente vine desactivada la direccion asistida directamente de la centralita del coche,otra pregunta tu coche tiene aire acondicionado si es asi puede ser tambien el sensor de alta presion en la linea
  • raulbm
17 años 9 meses antes #6077 por raulbm
Respuesta de raulbm sobre el tema Hola alguien puede orientarme. tengo un micra 2005
por el problema de dirección de mi micra, lo lleve al taller de la nissan y me dicen que hay que cambiar el sistema de direccion, y es muy caro. creo que otros autos se han descompuesto de lo mismo se les prende en el tablero un señalamiento de PS y la direccion se pone rigida y ciertamente primero fue el aire acondicionado dejo de funcionar
