arranque de ford diesel
17 años 9 meses antes #6031 por betis
arranque de ford diesel Publicado por betis
hola k tal,quisiera saber si se hos ha dado er caso,en un focus 1.8ddti del año 2000 y una currier 1.9d del 1998 que a veces no arranca y la maquina de diagnosis no indica nada,tan solo una vez en el focus indico el sensor de cigueñal,se lo he cambiado y sigue igual.los calentadores estan buenos en ambos coches y las bombas de inyeccion fueron reparadas hace un año (en el focus).he pensado que sea por falta de compresion aunque esa prueba no la he realiazado.a veces lo hace en frio y otras en caliente y no todos los dias y tambien he probado con otras llaves.bueno espero una contestacion si hos ha pasado.un saludo.
17 años 9 meses antes - 17 años 9 meses antes #6035 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema arranque de ford diesel
Hola betis, visita los post que escribí hace algún tiempo sobre esta misma avería en los ford (ojo, bomba de inyección convencional, nada de sistemas common rail).
www.manualesdemecanica.com/component/opt...iew/id,5888/catid,4/
www.manualesdemecanica.com/component/opt...iew/id,5860/catid,4/
El focus es un TDDI, con bomba de inyección Bosch EDC VP-30 controlada por centralita (Podría decirse que es una bomba de inyección convencional).
Lo que me mosquea un poco es que los motores B9A, C9D, C9A, F9A y FFDA suelen joderse pronto del tema segmentos cuando se usan mucho en frío y altos de vueltas, a mí ya me tocó hacer uno con 60.000 Km y conozco más casos parecidos, comprueba la compresión del motor si puedes que no es mala idea, yo lo hago con un inyector roto de un rover 620 TD al que le jodí la tobera y le hice una rayita longitudinal en la aguja, el inyector entra \"a huevo\" en la culata, con la brida original y todo.
Un saludo y después de probar dime si se resuelve el problema ok?
Última Edición: 17 años 9 meses antes por megabeat_1.
17 años 9 meses antes #6069 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema arranque de ford diesel
pregunta en la consecionaria si existe alguna actualizacion del sofware de la centralita de la bomba en etos coches hicieron varios.-
  • rafawagen
  • Avatar de rafawagen
17 años 9 meses antes #6101 por rafawagen
Respuesta de rafawagen sobre el tema arranque de ford diesel
hola betis yo tube un problema con un focus de estos pero el mio solo hacia un ruido a la hora de tirar a arrancar solo se oia un clack le repare motor arranque y seguia igial al final obte por ponerle un rele y funciono
