nissan altima residuos de aceite endurecido
  • heberescal
  • Avatar de heberescal Autor del tema
17 años 9 meses antes #6052 por heberescal
bueno mi carro se me quedo en carretera perdio fuerza el carro no lubrica bien y aparece el signo de aceite en el tablero el mecanico dijo que necesita limpieza en el carter pero no asegura que quedara bien quisiera saber si hay otras opciones de limpiar el motor.
17 años 9 meses antes #6065 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema nissan altima residuos de aceite endurecido
cuantos kilometros habias hecho con ese aceite?
17 años 9 meses antes #6092 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema nissan altima residuos de aceite endurecido
no creo que solo la limpieza te recupere el problema, si la luz se te enciende tienes un problema con la precion de aceite y esta ya es bomba de aceite, independiente de cuanto te allas pasado en kilometraje no deveria afectar, si calentaste el vehiculo puedes tener un problema de recidios o solo puede ser problema del tiempo del vehiculo, de todas maneras una limpieza es bueno realizarla, pero ten cuidado esta luz se enciende por medio de un bulbo que va en el block al desconectarlo se apaga la luz, esa no es solucion y hay muchos mecanicos que lo hacen.
17 años 9 meses antes #6127 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema nissan altima residuos de aceite endurecido
la limpieza ayudara pero tambien debes checar el estado de la bomba y del filtro para descartar cualquier averia.y como consejo cambia el aceite cuando sea debido te evitaras problemas mas serios.B)
I Belive, The end of time is near
17 años 9 meses antes #6128 por ratmud
