- Gracias recibidas: 9
sacar motor arranque R19
- chaqueño19
- Invitado
17 años 9 meses antes #6194
por chaqueño19
sacar motor arranque R19 Publicado por chaqueño19
Hola, necesito que me indiquen como saco el motor de arranque del Renault 19 RT 1.7 motor F2N. bAJÉ los manuales, pero no lo puedo abrir. Muchas gracias. Mi correo es valenzuela264@hotmail.com
- megabeat_1
- Moderator
17 años 9 meses antes #6243
por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema sacar motor arranque R19
Lo primero es desembornar la batería para evitar problemas. A continuación en los motores F hay que quitar el filtro de aire del motor.
Una vez hecho esto, se puede acceder al motor de arranque para desconectar los cables de positivo de batería y el terminal que viene de la llave de contacto.
Con los cables sueltos, se aflojan los tres tornillos que sujetan el arranque al envolvente de la caja de cambios y a continuación se desmonta también el soporte trasero del motor de arranque (según versión de motor F, hay algunos que no llevan sujección trasera).
El motor de arranque sale por el paso de rueda derecho, detrás de la rueda.
Un saludo.
Un saludo.
