como arrancar una nissan vanette
  • credicontrol
  • Avatar de credicontrol Autor del tema
17 años 4 meses antes #6207 por credicontrol
como arrancar una nissan vanette Publicado por credicontrol
tiene bateria, los fusibles parece que estan bien, es de gasoil, pero cuando doy al contacto ni s enciende el cuadro ni tira del arranque ni da los inetrmitentes, pero tiene luces y suena la bocina.
¿que le puede pasar?
17 años 4 meses antes #6208 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema como arrancar una nissan vanette
revisa los fusibles principales o los bornes debes tener algun fusible quemado o algun conector suelto cerca sde la bateria o revisa el interuptor inercial
  • credicontrol
17 años 4 meses antes #6212 por credicontrol
Respuesta de credicontrol sobre el tema como arrancar una nissan vanette
¿cual es el interruptor inercial? los fusibles los he repasado y parecen todos bien
17 años 4 meses antes #6213 por cortocircuito
debe estar en el area del motor y tiene la parte superior roja y es cuadrado tambien revisa los cables que salen desde el positivo de la bateria ellos traen unos conectores que tienden a interrumpirse o a desconectarse ,pero que no te llega nada de corriente a la parte interna o algo te funciona
17 años 4 meses antes #6214 por cortocircuito
has repasado los fusibles principales que estan dentro de unas cajas de plastico que van unos cables gruesos positivos de la bateria y aparte que es la primeravez que te hace este defecto o ya te lo ha hecho varias veces
