problema con murano 2006
  • alex0056
  • Avatar de alex0056 Autor del tema
17 años 9 meses antes - 17 años 9 meses antes #6278 por alex0056
problema con murano 2006 Publicado por alex0056
hola que tal, tengo problemas con una camion eta Nissan murano 2006, el sistema me marca todo al 100% pero no logra arrancar la camioneta; ya cambie sensor de cigueñal y de arboles de leva, ya se reviso el sistema de inmobilizador y GPS pero sigue sin arrancar.
Última Edición: 17 años 9 meses antes por alex0056.
17 años 9 meses antes #6284 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema problema con murano 2006
No hace siquiera por arrancar o si trabaja el motor de arranque?.ya checaste que este funcionando el chip de la llave,por favor danos un poco mas de detalles, :) suerte
I Belive, The end of time is near
  • alex0056
17 años 9 meses antes #6286 por alex0056
Respuesta de alex0056 sobre el tema problema con murano 2006
ya cheque el chip de la llave incluso se programo otro chip el testigo de el inmovilizador se borra a habrir el swich la bonba de gasolina trabaja, no hay chispa en las bobinas, si llega coriente a las bobinas y a los sensores.
y la señal de lo sensores si llegan a un sentro de carga que esta de lado de el copiloto por el lado de a fuera donde esta el motor y se escucha que llega a los relevadores. al llegar la señal alos relevadores se activa la bomba nuevamente pero no arranca. espero me puedan ayudar
