checkmotor en ford explorer
  • Scarleth
  • Avatar de Scarleth Autor del tema
17 años 9 meses antes #6383 por Scarleth
checkmotor en ford explorer Publicado por Scarleth
tengo una ford explorer 4 x 4 año 1991, no se como encontrar el puerto de escanner paray a la vez donde encontrar codigos de reparacion...
la luz de check motor se conserva encendida y el alternador no manda carga a la batería y me presenta un defecto como que si fuera bujia pero no lo es... por eso necesito los codigos de reparacion y como encontrarlos??
17 años 9 meses antes #6400 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema checkmotor en ford explorer
te recomiendo antes de hacer cualquier cosa, que repares el alternador si no te carga la bateria lo mas probable es que este sin carbones, soluciona esto primero quisas la falta de corriente te produce fallas al andar, y eso que trabaje flojo puede pasar por la caja reguladora ese sintoma se parece mucho y en esas condiciones tampoco carga la bateria.
