- Gracias recibidas: 242
transmision
- mariocamacho
- Invitado
17 años 9 meses antes #6491
por mariocamacho
transmision Publicado por mariocamacho
hola mi nombre es mario soy nuevo en este foro y espero que me puedan ayudar mi problema es el sig tengo una aerostar ford 93 transmision A4LD automatica motor 3.0 V6 enciende muy bien pero al meter cualquier velocidad reversa o hacia adelante se apaga el motor espero su respuesta lo mas pronto posible soy de ensenada b. c. mexico gracias
- kikemec
- Moderator
- smap
17 años 9 meses antes #6504
por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema transmision
lo primero que debes revisar es el aceite de la caja de cambios, existen vehiculos automaticos que no arrancan o se apagan despues de arrancar para evitar que destrullas la caja, enpieza por ahy y nos cuentas, ya que las cajas son complicadas y puede que tengas los filtros internos sucios y no pase el aceite, o que el problema sea de motor que no tenga fuerza, de todas maneras revisa el aceite y danos un poco mas de detalles de la falla, es decir, tironea y se para , se detiene inmediatamente y cosas asi vale,
