problema con cavalier 1993
  • jorg plata
  • Avatar de jorg plata Autor del tema
17 años 8 meses antes #6547 por jorg plata
problema con cavalier 1993 Publicado por jorg plata
hola nesesito ayuda acabo de adquirir un cavalier 1996 esta en buen estado lo pienso restaurar solo quisiera preguntar si algien sabe para que sirve una especie de memoria que viene en la moldura que sirve como tapa a la caja de fusibles abajo del bolante ya que la trae desconectada y no se si eso ocacione que al acelerar un poco se siente como que se ahoga pero al acelerar mas se compone gracias
17 años 8 meses antes #6573 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problema con cavalier 1993
la verdad no se de que memoria me hablas pero en fin si va en la fucilera interior, no deveria afectar en nada el problema deve ser otro es petrolero o bencinero?
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
17 años 8 meses antes #6653 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema problema con cavalier 1993
DEBERIAS FIJARTE EN EL CARBURADOR SI TIENE BAJA MANUAL O ELECTRONICA, LA ELECTRONICA SE CONECTA A LA BOBINA DE ALTA, SI NO FUNCIONA EN BAJA SE AHOGA Y EN ALTA RESUCITA, SI ES MANUAL ESTA MAL REGULADO, ES UN SIMPLE CHICLER, PERO TENDRAS QUE REGULAR EL CARBURADOR EN BAJA Y BIEN CALIENTE EL MOTOR PARA QUE DEJE DE FALLARTE, TE ESTA FALTANDO AIRE EN LA REGULACION DE LA BAJA. LA MESCLA REAL ES 14 DE AIRE A 1 DE NAFTA
