renaul
  • bogilla
  • Avatar de bogilla Autor del tema
17 años 8 meses antes #6559 por bogilla
renaul Publicado por bogilla
tengo problemas con el coche cuando lo arranco me se enciendo la luz de airba y la de serbicio,eso mea pasado cuando le canbie la bateria como puedo arreglar eso
17 años 8 meses antes #6575 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema renaul
que tipo de reno tienes? año modelo y marca, diesel o bencinero?, ahora la luz del airbag generalmente pasa sobre todo en los peugeot, de todas maneras no proboca ningun problema, solo es la luz, la mejor forma de cambiarles baterias a estos autos es con el motor corriendo, asi ninguna luz se enciende, la de servicio puede ser por que tengas que realizar alguna mantencion destinada de la casa, esa se puede eliminar, pero no se como en tu vehiculo en los peugeot se hace abriendo el contacto 20 segundos lo cierras 15 y luego lo abres 20 y das el arranque prueva quisas funcione con los renaul, la del airbag es el problema o lo llevas a la casa o consigues un taller con scanner y que puedan entrar en el sistema.
