daihatsu charade año 96
  • grinchbro
  • Avatar de grinchbro Autor del tema
17 años 8 meses antes #6603 por grinchbro
daihatsu charade año 96 Publicado por grinchbro
Hola amigos
Escribo este tema porque me encuentro con un gran probelma en mi daihatsu charade año 96, lo que pasa es que el radiador se esta calentando sobre lo natural cada 15 minutos tengo que destapar el radiador y echarle agua helada lo peor de todo esto que el recipiente donde deveria ir el agua para que entre al radiador se sobre llena como si estubiera tapado , porque ahora que me dado cuenta vacio el recipiente le hecho agua al radiador directo al radiador y el recipiente aparece lleno como con un musgo que podria ser hongos, para mi el problema puede ser que el radiador este tapado en algun punto y el agua caliente se devuelva y hace que el radiador quede vacio pero nose no entiendo mucho de mecanica pero por logica que veo es algo por el estilo, y tambien nose limpiar el radiador si este es el problema, ojala puedan ayudarme
Muchas Gracias
17 años 8 meses antes #6625 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema daihatsu charade año 96
pues por lo que describes es bastante probable que tu radiador se encuentre bastante sucio, con sedimentos.la limpieza no es muy dificil; solo debes vaciar el contenido del radiador con el motor en friopara evitar accidentes.despues si gustas utilizas algun limpiador para radiadores que venden en muchos lugares.y te recomiendo que si llenas tu radiador con agua corriente dejes de hacerlo y utilises liquido anticongelante.para evitar sarro y otros sedimentos. suerte B)
I Belive, The end of time is near
17 años 8 meses antes #6631 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema daihatsu charade año 96
saves creo que tu problema pasa mas por el termostato, creo que esta pegado y no te deja pasar el agua, es mas factible que el radiador, chequealo de todas formas.
17 años 8 meses antes #6638 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema daihatsu charade año 96
me voy por la decision de kike mas es el termostato y no el radiador, pero una cosa revisa el fan cluch o el ventilador posibemente pueda estar roto y el ventilador no gire y cambia la tapa del radiador.-
