Neon chrysler de 1997
17 años 8 meses antes #6605 por Mudarraedwin
Neon chrysler de 1997 Publicado por Mudarraedwin
Ante todo muchas gracias a todos por sus aportaciones. Mi consulta es la siguiente: Tengo un neon, y este automovil a veces deja de funcionar el motor sin razón aparente y se siente un olor a gasolina y despues de unos segundos nuevamente enciende el motor y a veces continua sin dar problemas. Si he notado que lo hace cuando la aceleración es baja. Gracias por la atención que le presten a la misma su amigo Edwin Mudarra. Saludos desde Panama.
17 años 8 meses antes #6627 por ratmud
Respuesta de ratmud sobre el tema Neon chrysler de 1997
Al parecer a tu coche le falla el ralenti por eso se para cuando no tienes pisado el acelerador ¿no es asi? llevalo a un taller a que lo chequen. desconosco donde tenga el regulador el neón. suerte B)
checa esta pag.
www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=734128
I Belive, The end of time is near
17 años 8 meses antes #6632 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Neon chrysler de 1997
chequea la iac lo que se corta en tu auto es la corriente no la gasolina de ahy el olor fuerte, cheque la iac limpiala y no mejora la cambian,las iac ban en el cuerpo de admision serca del tps
17 años 8 meses antes #6635 por Mudarraedwin
Respuesta de Mudarraedwin sobre el tema Neon chrysler de 1997
Gracias amigos por sus aportaciones. Procedere a limpiar o a cambiar la pieza indicada. Que Dios los bendiga. Saludos desde Panama.
