Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
17 años 8 meses antes #6808 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
desconestas la bateria y esperas por lo menos unos veinte minuros hasta que creas que se hayan descargado todos los posibles sistemas luego con cuidado deberia tener unas tapas por los lados las quitas y sacar los tormillos que aguantan el airbag eso si nunca te pongas de frente al volante cuando haga esta operacion ni cuando lo etes retirando, al sacar los tornillos lo jalas y lo deconectas, al guardarlo no lo pongas boca abajo porque si sucediera algo solo explotaria el airbag y basta de la otra forma si lo colocas y explota saldria expedido otra cosa pregunta el la momo si tienen el adaptador especifica para ese modelo de coche diles que tiene el airbag, si tienen el adaptador se lo montas y asi no te queda inutilizado el airbag lado del pasajero y no te queda la luz encendida del airbag, mas omenos es esto lo que tienes que estar atento hazlo con mucho cuidado y si es posible espera una media hora mejor para evitar cualquier statica, a y eso si no tengas ningun movil cerca encendido.-
  • dvarango
  • Avatar de dvarango Autor del tema
17 años 8 meses antes #6889 por dvarango
Respuesta de dvarango sobre el tema Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
Buenas noches para todos
Les agradezco mucho sus sugerencias, con la última de ellas ya pude desmontar el timón, también pueden encontrar información al respecto muy detallada (incluye fotos) en www.miata.net/garage/momo/index.html
Nuevamente gracias y feliz noche
