Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
  • dvarango
  • Avatar de dvarango Autor del tema
17 años 8 meses antes #6642 por dvarango
Buenas tardes para todos
Quisiera saber si alguien puede indicarme por escrito, tiene fotos, o puede enviarme escaneada la parte del manual de taller donde se explica como desmontar el timon original de una FORD F150 (Lobo) modelo 2003.
El timon origional tiene AirBag y quiero ponerle un timon deportivo, por lo cual quiero evitar que al desmontar el timon original se active el airbag, o se dañe el ClockSpring.
De antemano muchas gracias
Feliz tarde
  • Roder
  • Avatar de Roder
17 años 8 meses antes #6690 por Roder
Respuesta de Roder sobre el tema Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
Hola, creo poder ayudarte, solo una pregunta, el nuevo timon simpre utilizara la bolsa o se anulara. yo tengo la informacion pero creo que lo conveniente por tu seuridad es dejar el sistema original.B)
17 años 8 meses antes #6721 por cortocircuito
Respuesta de cortocircuito sobre el tema Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
existen unos adaptadores que suprimen la funcion del air bag lado conductor pregunta a ver en las tiendas de tuning.-
17 años 8 meses antes #6753 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
en la parte tracera del volante ahy una tapa que se retira y desconectas el explosivo de la bomba del airbeg, luego todo normal, pienso igual que mis compañeros cuando te dicen que es mejor dejar el sistema original o anular correctamente el airbag.
  • dvarango
17 años 8 meses antes - 17 años 8 meses antes #6765 por dvarango
Respuesta de dvarango sobre el tema Desmontar el timon de un FORD F150 con AirBag
Buenas Noches
Muchas gracias por sus respuestas, les explico más en detalle por si tienen la información de como retirar el timon original me la envien.
Lo que quiero hacer es cambiar el timon original del vehiculo por un timon deportivo MOMO, de antemano se que al poner el timon deportivo este no tiene posibilidad de ponerle ningun dispositvo de airbag, lo que quiero es retirar el timon original de forma segura para no correr el riesgo de que durante este proceso se produzca un accidente por la activación del airbag.
Quedo pendiente de sus respuestas
Gracias y feliz noche
P.D. Adjunto imagen del vehiculo
Archivo Adjunto:
Nombre del Archivo: PA220012b.jpg
Tamaño del Archivo:45 KB
Última Edición: 17 años 8 meses antes por dvarango. Razón: No he podido adjuntar la imagen .jpg
